Volet electrique
govinden Messages postés 31 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 38603 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je dois changer des lamelles d'un volet électrique,je ne sais pas comment faire avez-vous une idée?merci
stf_frmu Messages postés 38603 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 454
1er solution
vous ouvrez votre volet en totalité.
vous ouvrez le coffre et vous tirez sur les lames pour les retirer des glissieres.
vous sortez ainsi les lames en les deroulant de l'axe.
une fois fait vous faites l'opération inverse pour les remettre
2eme solution.
il faut être deux mais plus facile et rapide
vous fermez totalement le rideau
vous démontez la fixation de la première lame sur l'axe.
vous tirez sur le rideau pour le remonter et le sortir du coffre pendant que la deuxième personne le soulève en le prenant au bas.
une fois retiré vous refaites l'inverse en mettant bien le même nombre de lame.
attention dans les 2 cas, remettre le même nombre de lame et ne pas toucher au télécommande pendant le remplacement
