Recherche un transfo 9 volts, 2w
minoque27 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un lampadaire pourvu d'une ampoule diode, alimenté par 6 piles AA soit 9v mais le transfo doit faire 2w soit 0,22mAh. Impossible de trouver ce transfo. Les 9v que j'ai ne permettent pas l'allumage . Merci de m'orienter.
stf_jpd87 Messages postés 91536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 754
Tous simplement, le circuit de commande demande à être alimenté en courant continu.
rajea
Quand vous alimentez votre lampadaire avec vos 9 volts combien y-at'il comme tension aux bornes du lampadaire ??
La tension s'écroule et ne doit pas permettre l'allumage.
Un transfo plus puissant devrait convenir: pourquoi 2 W ???
Peut-être que si la chute est importante il faudra du 10 volts ??
Il faut faire des mesures d'abord avec les piles et ensuite avec transfos.
Un transfo 7 Volts alternatifs suivi d'un pont redresseur devrait alimenter votre lampadaire.
Les transfos que vous avez sont peut-être à découpage et ne peuvent alimenter que ce qu'ils ont envie !!
gegecle Messages postés 659 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   437
BONSOIR:ce que tu as besoin :ALIMENTATION 9V/1A !!ET NON UN TRANSFORMATEUR!
faire la recherche sur amazon ;y as le choix !..avec le terme ALIM. et non transfo.
Nota;: Par ampoule 'diode ' ne parlerait-il pas de led??? qui fonctionne en CC
