Réfrégirateur bosh
hulk78 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
problème au niveau dur circuit du congélateur il s est former de la glace se qui a empêcher l air froid de continuer a refroidir la parti du réfrigérateur en bas ,j ai vérifier la sonde du bas elle fonctionne le clapet se ferme bien en arrivant a la température donc j ai retirer le cache et j ai laisser décongeler j ai retirer un capteur de température situé sur le circuit je me pose la question si sa viens de la ??? merci pour votre aide
13 réponses
Combien de temps avez-vous employé au dégivrage ?
Cdlt,
bonsoir,
pendant 24h et j ai remis en place le capteur de température puis remis en route.
j ai constater que le tuyau prés du circuit commencer a givrer donc je pense que sa va refaire de la glace !!! pensez vous que sa vienne de cette sonde
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Résistance de dégivrage qui ne fonctionne plus.
hulk78
merci pour votre réponse mais sa ressemble a quoi cette résistance de dégivrage mon modèle et de marque bosh ref:KDN36X00FF/02
cordialement
Voici ce qu'est une résistance de chauffe/
N° 0305 de cette vue éclatée
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
hulk78
j ai démonter la pièce donc vous pensez que la panne
ne peut venir que de sa ,il y a un capteur noir dur le coter sa sert a quoi
et connaissez vous un site ou je peux achetez a un bon prix
merci pour l aide que vous apporter
cordialement.
Vous faites "pièces détachées pour électroménager" sur internet , et vous comparer le coût avec un magasin proche de chez-vous.
hulk78
j ai bien compris ,juste savez vous a quoi sert le fil qui qui ressemble a une sonde
qui et a coter de la résistance?
Surement la sonde de température du congélateur
hulk78
c est cette sonde température qui sert a déclencher le fonctionnement de la résistance,comment tester la résistance
Non la sonde de température sert à mettre en route le moteur pour réguler le froid.
Pour le dégivrage il n'y a pas forcement de sonde , c'est le programme qui met en route le dégivrage en fonction du nombre de démarrage ou du nombre de fois que la porte est ouverte.
hulk78
bonsoir le non de cette sonde c est sécurité thermique (DEGIVRAGE)2A-250V
TH72°C j ai contacter le service technique du groupe dragon qui ma dit que le constructeur conseiller de changer les deux sondes.
je préfère faire un bon diagnostic avant de commander
vous en pensez quoi?
Vous avez effectivement raison de prendre le maxi de renseignements.
Je commencerais à contrôler si la résistance est bonne, ensuite je suivrais les recommandations du constructeur.
hulk78
bonsoir j ai remplacer la sonde de sécurité thermique sa fonctionne correctement pour le moment merci pour votre aide
cordialement
Merci de nous avoir communiqué la solution apportée.
