Enduire de la faience salle de bains
pathumb54 Messages postés 2 Statut Membre -
gilles-g95 Messages postés 12 Statut Membre -
je suis en plein travaux et la faience de la salle de bains des anciens propriétaires et pleine de trous, je voudrais donc la recouvrir avec un enduit imperméable à base de chaux et d'argile ; mais je ne connais pas les dosages de ce mélange, ni le résultat. Comme le budget commence à se réduire je voulais une astuce bon marché et un truc que je puisse poser moi même pendant le weekend. Si quelqu'un d'entre vous peut me conseiller, il sera le bienvenu. Merci de votre collaboration..... à bientôt
gilles-g95 Messages postés 12 Statut Membre 9
Pour votre information,il est possible d'appliquer sur ce support un enduit bi-composant d'étanchéité et de finition décorative.
Le support se doit d'être parfaitement stable,propre,de bonne planéité.
L'application préalable d'un primaire de type Tech-Imprim est indispensable pour assurer une bonne liaison et accroche.
Cet enduit est applicable en 3 mm d'épaisseur (deux passes de 1,5 mm ou trois de 1 mm);
TECHNIDOUCHE est un mortier bi-composants à base de ciments, charges, adjuvants et résines en dispersion aqueuse, possédant des caractéristiques exceptionnelles d'adhérence, de souplesse et de résistance à l'usure.
stf_frmu Messages postés 4062 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 487
et pourquoi pas coller une nouvelles faïence sur l'ancienne ?
a cause de l'épaisseur et pour changer de style
ok c'est vous qui voyez !
Bonjour pathumb54.
Cela va être difficile de faire adhérer un enduit quelconque (surtout chaux + argile) sur du carrelage. Si vous voulez augmenter vos chances, nettoyez très soigneusement puis dégraissez à l'acétone vos carrelages, puis appliquez une couche de primaire d'accroche pour supports fermés (par exemple, primaprène de Parexlanko). Vos chances de faire adhérer un enduit seront alors bien plus grandes.
