Panne four Smeg SCP111
dam22 Messages postés 2 Statut Membre -
Au milieu d'une pyrolyse, disjoncteur + différentiel saute. Je réenclenche et ça ressaute + disjoncteur général même sans rallumer le four.
Je refais la même chose une fois le four froid et même résultat.
J'ai ouvert derrière et les fils arrivant sur la résistance du bas sont tout cramé, donc je teste sans ces fils (et donc sans la résistance du bas) cela fonctionne. Je change les fils, rebranche la résistance et ça ressaute.
Je ne comprends pas pourquoi cela saute alors que la résistance du bas n'est pas alimentée car le four est éteint ?
Merci de votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 91047 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 529
Il y a toujours un fil qui est alimenté en direct et très certainement la phase dans votre cas.
Donc résistance HS
Merci pour votre aide la résistance touchait bien la masse
