- Trouver la panne de mon sèche linge
- Où trouver de la naphtaline - Guide
- Panne lave-linge - Guide
- Logo seche linge - Guide
- Enlever tache de sang séché sur vetement - Guide
bonjour,
Piste à suivre en fonction de l'équipement machine :
Solution 1 : si programmateur mécanique c'est l'inverseur en cause (dans ce cas voir si double micro moteur) il se peut que l'un des 2 soit HS
Solution 2 : si carte électronique (ce qui semble plus probable) voir l'état des relais sur la carte
TEST : inversez les relais en prélevant un des relais chauffage pour le mettre sur le relais moteur et tout devrait fonctionner.
Après fonctionnement ,rétablissez la situation en achetant le relais en défaut .
