Panne F3 lave vaisselle Whirlpool
Adraw -
 papy35 -
Mon lave vaisselle ne fonctionne plus, il clignote 3 fois avec un temps d'arrêt. D'après les conseils retrouvés sur ce site j'ai vérifié la résistance (25 ohms donc normal) ainsi que les fils pour voir si l'un d'eux était déficient mais tout semble correct, auriez vous une idée ? Merci d'avance !
papy35
F3 est une panne vicieuse:
LV Whirlpool ???? : erreur F3 ?
REPONSE Problème sur résistance ou éléments liés à la résistance (relais,filerie porte coupé,carte)
F3 : test de tension aux bornes du collecteur (230V tout le temps);
changement du relais;
changement de la résistance;
test (appui long sur départ puis sur marche/arrêt puis départ quand ça clignote). Test OK et eau chaude!
Référence pièce en cause
le relais d'origine est de la marque tycon/schrack; référence: RT334012WG; 12VDC; 16A/250VAC
remplacé par l'équivalent de la marque schindler
voici les liens qui vous adressent a un relais qui convient ,
cela en 2 marques
-1- http://radiospares-fr.rs-online.com/...chage/6803814/
-2- http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28696
-3- http://www.cyberpieces.com/lave-vais...#F480131000096
et là on a le complet avec en sus la note importante a lire
