Fuites sur lave vaisselle brandt
lavaissellealamain Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, nous avons un problème de fuite sur un lave vaisselle brandt optimum ax336. Cela a commencé par une légère fuite sous l'appareil, qui provoquait au bout de plusieurs cycles un arrêt de sécurité. Le problème a temporairement été résolu par "épongeage". Puis la fuite est devenue plus importante et le cycle ne pouvait plus se terminer. Nous avons changé : la pompe de vidange ( la fuite semblait venir de là) puis nous nous sommes aperçu que le problème venait des côtés de la porte, et que l'eau s'évacuait via un petit tuyau ( anti débordement?), donc nous avons aussi remplacé le joint de bas de porte et aussi l'axe du bras inférieur( le joint avait disparu).
La fuite est toujours là , voire de plus en plus importante et je crois que sans une aide , le lave vaisselle va finir à la déchetterie. Quelqu'un a t il une idée? Merci d'avance.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 792
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu.
Merci de votre réponse rapide, malheureusement pour moi , les bras n'ont pas de fente, ni trou et ne sont pas bouchés..
