Lave vaisselle scholtès habillable fait disjoncter
JOELLENORD Messages postés 3 Statut Membre -
 papy35 -
Lorsque j'appuie sur le bouton du dessus de la porte du lave vaisselle Scholtès, que je choisi le programme (entre 3 programmes : sale, moins sale, éco, et un rinçage) ok rien ne se passe mais lorsque je referme la porte, voilà ça disjoncte !!! Lorsque je l'ai fait aller la dernière fois, j'avais l'impression de ne pas entendre le bruit des hélices. Trouvant le temps long, j'ai ouvert la porte : l'eau était sale, froide et les hélices ne tournaient pas ! j'ai voulu reprogrammer et le bouton "éco" que j'utilise à chaque fois, ne s'allumait mais simplement le bouton "sale" clignotait. J'ai fait un essai pour chaque programme, toujours le même résultat. et la 4ème fois : ça a fait disjoncter. Je viens d'essayer et : disjoncte encore et toujours.
Puis je vérifier quelque chose ? faire quelque chose ?
Merci bien sincèrement de votre aide.
7 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 801
vous dites en fermant la porte çà disjoncte alors il va falloir vérifier :
le passage des fils dans la contre porte coupés,dénudés
s'il vous reste de l'eau sale la pompe de vidange
faire un grand nettoyage des filtres y compris celui du fond de cuve et le détecteur niveau d'eau par la même occasion
stf_jpd87 Messages postés 91709 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 813
Il ne vous reste plus que la solution, sortir l'appareil, vérifier s'il n'y a pas une fuite et faire la recherche du court-circuit, en débranchant les éléments un-à-un.
Re-bonjour,
Le trop plein (en-dessous du lave vaisselle) avait du calcaire. On suppose donc que la fuite vient de là. On a sorti le trop plein. On attend toujours que ça sèche ... La résistance a l'air d'être normale ! Peut on faire un essai ? Merci et bonne journée. Joëlle
Je pense que vous n'avez pas eu mon 1er message de ce matin.
Je répète donc : j'avais "perdu" le site. Je ne suis pas calée, c'est la 1ère fois que j'utilise un forum.
Donc le moteur est noyé. Nous l'avons vidé mais il faut attendre que ça sèche un peu, je suppose.
Merci de votre aide.
Bonne journée
Joëlle
papy35
oui il est préférable d'attendre qu'il soit sec ou le faire avec un sèche cheveux.
donnez la référence machine la marque c'est une chose mais manque le reste.
vous parlez de quel moteur
il faut chercher la fuite n'insistez pas sinon vous allez tout perdre
joellenord
Merci de votre réponse.
Je n'ai pas plus de précision sur le lave-vaisselle car il était avec la cuisine équipée.
Quand au moteur, c'est celui qui se trouve derrière la plinthe sous le lave-vaisselle.
La bobine était également dans l'eau. Il y avait 2 cm d'eau.
Nous allons attendre qu'il soit sec et faire un essai.
Si cela ne fonctionne pas, nous recherchons "succintement" la fuite.
Merci, à bientôt
papy35
Vous devez avoir sa référence sur la plaque constructeur face arrière ou en ouvrant la porte sur son pourtour une étiquette
