Fuite d'eau whirlpool adg8533
pannique Messages postés 3 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
mon lave vaisselle whirlpool adg 8533 fuit au niveau des joints sur la partie gauche j'ai démonté la pièce 0139 0000679 51381 et donc débranché la petite fiche peut être que c'est cette fiche qui ne fonctionne plus pour activer la pompe merci
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 796
la pièce dont vous parlez je ne la vois pas sur le schéma;
schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADG8533slashFD+ADG8533.FD+ADG8533FD+854285429850.htm
papy35
C'est le débitmétre et alors cette pièce contrôle le débit d'entrée d'eau dans le LV
qu'est ce que vous voulez savoir et que fait le LV dés sa mise sous tension
CA FUIT DE PARTOUT A LENDROIT DES 3 JOINTS ET SI JAI BIEN VU AUSSI AU GROS JOINT LA OU ON DEVISSE A LINTERIEUR DE LA CUVE JESPERE QUE JE ME FAIS COMPRENDRE VOUS LAVEZ DEVINE JE NY CONNAIS RIEN MERCI A LAVANCE QUEST CE QUE VOUS APPELEZ LE DEBIMETRE CEST LA OU IL Y A UNE PETITE ROUE QUI TOURNE ? PARCE QUE JE PENSE QUE PEUT ETRE LARRIVEE DE COURANT NE SE FAIS PAS ENFIN ON A TOUT DEMONTE ET ON SAIT PAS QUOI FAIRE
étant donné que vous avez démonté cette partie soit vous les avez mal remontés ou soit ils étaient usés donc ce qui vous reste à faire c'est de remplacer par des neufs.
Vous pouvez les acheter chez un revendeur en pièces électroménager de votre domicile avec la référence machine.
