Mon cumulus se vide quand je me douche
desespere -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, mon cumulus se vide quand je me douche mais surtout quand je règle la température de l eau. je n ai rien trouver de particulier dans le cumulus car toute la robinetterie fonctionne normalement. merci d avance
9 réponses
fillou2 Messages postés 636 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   666
Soit vous vous douchez plus rapidement soit vous augmentez le volume du cumulus, soit vous le réglez à une température supérieure (max. 65°)
labricole47 Messages postés 12524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 845
quel est le volume de votre cumulus svp
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 706
Vous ne dites rien sur sa contenance ??? vous dites qu'il se vide : de quoi ?? ne serait-ce pas que vous n'avez pas suffisamment d'eau chaude ??
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 687
bonjour,
vous avez un robinet de douche thermostatique ?
comment êtes vous sur que la robinetterie fonctionne ?
même question que ci dessus
A+
Desespere
Bonjours le cumulus est un 200 litre la robinetterie j'ai fais le test sa fonctionne comme il faut. Thermostatique je ne sais pas comment je peux le voir ? Et c toute l eau du cumulus qui se vide si je remet pas dans une certaine position je n ai plus d eau chaude. J ai vérifier sa coule bien
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
Il serait bien de faire la différence entre " il se vide " ou si vous n'avez plus d'eau chaude ,
faites un relevé de votre compteur électrique ce soir , puis un autre demain matin de bonne heure et vous nous communiquez ces deux relevés.
Cdlt,
Desespere
Je n'ai plus de chaude parce que mon cumulus se vide. J ai fait le test et je vois clairement que de l'eau s'écoule dans l évacuation. Quand je remet le réglage de la température au maximum ou minimum l eau s'arrête de couler du cumulus.
Re,
Vérifiez / remplacez votre groupe de sécurité.
re de Daniel , le groupe
il y a eu sur ce site une personne qui avait fermé l'arrivée d'eau car l'eau coulait au groupe de sécurité
et qui par conséquent n'avais pas d'eau chaude au robinet
serait ce votre cas ?
KIDUGUEN Messages postés 13766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 097
Bonjour en un premier temps évitons de toucher au réglage du thermostat car la norme exige une certaine temperature au delà de laquelle il y a risque de brulure surtout pour les enfants .Pour votre probleme il se peut que la periode de chauffe soit trop courte un 200l il faut 6 à 7 heures voir du coté du relai et du pilote EDF
? c'est tout pour le moment
Bonjour à toi qui fait se tordre les tuyaux mais pas de rire et bien ce n'est pas tout pour le moment et j'ajouterai pour notre ami Désespéré que peut etre son thermostat coupe trop tot le courant .
salut, bon j'ai relis en travers le sujet, j'avoue, et je trouve que des incohérences d'ou mon ?
merci pour la semaine de soleil
