Electricité statique avec moquette
xplom Messages postés 7964 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonsoir
dans le cadre d'une chaîne de fabrication, je voudrais faire glisser des panneaux de stratifié sur de la moquette d'un post a l'autre, mais je me méfie de Electricité statique et d'ailleurs aussi des rayures
donc quel type de moquette pourrai convenir ? je ne vois pas ou mettre une prise de terre
merci de l'info que vous pourrez m'apporter
9 réponses
L'électricité statique n'apparaîtra que lorsque de la distance entre les deux antagonistes s'accentuera (pour être plus clair , leur séparation) ce sera t-il le cas ?
A+,
xplom Messages postés 7964 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 683
merci Daniel , il y aura 1 mètre a tout casser, la distance du bras puisque ce ne sera pas un tapis roulant, le mélaminé produit il cette elec? il y aura des parties métalliques dessus mais pas en contact avec la moquette mais avec la personne, peut il il y avoir charge entre moquette , melaminé ,métal et personne par glissement, j'ai pensé a un bracelet de terre...?
Bonsoir xplom, bonsoir Daniel26.
Olivier, l'utilisation de moquette en fibre naturelle (pure laine) ne pourrait-il pas éliminer le problème?
D'autre part, il existe des moquettes antistatiques, spéciales pour salles informatiques (et fauteuils à roulettes). Tu en trouveras chez les pros de la moquette et des revêtements de sol.
En ce qui concerne les rayures, je ne vois que la solution d'aspirations fréquentes de la moquette, pour en retirer d'éventuels graviers ou débris métalliques.
Joyeuses Pâques à tous! Amicalement.
bonsoir Paul Bernard, bon tu me rassure ça existe, j'ai pas un gramme de moquette chez moi, voila le pourquoi de la question, mais les châtaignes que je me suis pris après friction m'ont induits a poster
A+ merci, si tu a une enseigne que tu recommandes passe en MP merci, j'y vais demain
blux Messages postés 4981 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   344
Salut,
je crains qu'une moquette en laine ne soit un très bon générateur de charges électrostatiques...
De plus la création de ces charges est immédiate lors du frottement (et non quand les éloigne). L'éloignement permet de se rendre compte de la charge à cause d'un arc électrique souvent visible et audible...
Une moquette antistatique peut permettre d'atténuer le problème.
On peut aussi imaginer un transport des plaques via une ventouse électromécanique ou sur des rouleaux métalliques...
salut Blux
charge 2 kilo pour le glissement donc pas de matos sophistiqués, je vais donc voir ces fameuses moquettes antistatiques
merci de ton aide
et faire des essais, moi qui aime pas les châtaignes :o(
mais alors ces moquettes elles sont fabriquée en quelle matière?
Salut Olivier, salut à tous.
Il y a près de 20 ans que je n'ai plus posé de moquette anti-statique, mais je me souviens parfaitement que certaines d'entre elles (en fibre synthétique, si je me souviens bien, mais je ne sais plus laquelle) comportaient des entrelacs très fins de fils métalliques (cuivre?) qui se réunissaient en une tresse qu'il suffisait de brancher sur une prise de terre.
Il existait alors également une sorte de grande trémie métallique très souple, munie de très fins picots, que l'on plaçait sous un tapis par exemple, après l'avoir reliée là aussi à une prise de terre.
Je sais que la moquette antistatique existe encore car j'en ai vu demandée ce mois-ci encore pour une application spéciale, dans un CCTP que j'ai consulté.
Tu devrais donc trouver ce qu'il te faut.
A +. Amicalement.
merci Paul Bernard, je vois le principe, je savais pas si ça existait, donc trémie métal reliée a la terre, elle est bonne l'idée, j'ai plus qu'a attendre un avis de mise à la terre d'un elec
stf_jpd87 Messages postés 91288 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 640
Salut Olivier
Tu as pensé à ça :
https://www.bito.com/fr-fr/
Pas d'électricité statique.
bonjour, oui j'y ai pensé, mais vu le faible poids a déplacer en translation et je veux pas que ça bouge pendant l'opération de vissage, merci
Plutôt que des rouleaux plastique, j'avais suggéré des rouleaux métalliques (facilement connectable à la terre).
Par contre, faire glisser du stratifié sur de la moquette nécessite que les pièces n'aient pas d'accroc/aspérités sinon ça va effilocher la moquette...
merci Blux, j'ai peur que les rouleaux griffe la matière ,en bref la raye A+ et merci
un bon rouleau inox ne va rien rayer...
Salut,
Il existe des produits en aérosol étudiés pour tout support y compris les vêtements pour utilisation en maintenance.
Cdlt,
bonjour Daniel , tu me laisse sur ma faim, complète stp, je suis tout ouïe
Les produits KF qu'on utilise en dépannage électronique, leur tenu dépasse les 20 ans:
http://www.v1.limpulsion.fr/docpdf/2008_cat/bpoz_a.pdf
bon faut que je digère les infos, merci
bon merci j'ai toutes les infos, gratitude de ma part, je passe en résolu grâce a vous
A+
