Sèche linge brandt prémia SEE 70
HENISA
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Mon sèche linge fonctionnait et d'un seul coup une odeur de chaud s'en est dégagé puis après il fonctionne le tambour tourne mais il ne chauffe plus.
Est ce que quelqu'un a eu la meme panne que moi et pourrais m'aider ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Seche linge brandt premia
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
sans doute la sécurité de la résistance qui a coupé. N° 18 et 19
voici les schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-SEE70+234ABRFFB.htm
Déjà plusieurs causes pour cette panne
1) contrôler les klixons de température et voir si un des deux ne serait pas réarmable ;si vous les démonter attention il y a un ordre ,faire un repérage avant de tout enlever
2) contrôlez l'entrée de la résistance à ses bornes vous devez trouver sous tension 230v,si rien remontez jusqu'au relais sur carte ,dessouder ou pas.
3) machine hors tension,résistance débranchée,mesurer sur calibre Ohms vous devriez trouver une valeur si rien résistance coupée HS
4) la sonde d'humidité N°6 à contrôler située sur groupe ventilateur voir à nettoyer tout simplement,à démonter et à essuyer
5) schéma machine
Vous assurer de la propreté des filtres et conduits d'évacuation si sortie directe
Si le ventilateur est indépendant du moteur principal le nettoyer et vérifier son condensateur
5) schéma machine
on va essayer de regarder mais on y connait rien
demain on va essayer d'ouvrir et je vous redis
avant de toucher à la résistance passez un coup d'aspirateur dans tous les conduits y compris filtre à peluche dans les fonds de tiroir car souvent des bourres de peluche empêche l'air chaud de passer
un conseil si vous ne connaissez pas ,éviter et faire appel à quelqu'un de vos amis ou au SAV de votre ville.
si c'est la résistance et ses klixons dans les 50€ sans la MO et déplacement
