- Changer courroie seche linge beko
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Seche linge candy smart touch - Forum Electroménager
13 réponses
voici le schéma de votre machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DCU8330X+7187841100.htm
ce n'est pas autour de l'axe mais de la poulie plastique et l'axe moteur la grande doit être derrière la petite sur un place réservée de la poulie plastique
ATTENTION si la petite a cassé cela veut dire qu'il y a une cause usure de la poulie en plastique
faites une photo bien lisible et postez là sur le forum en cliquant sur l'icone de droite en haut vous avez B I le dernier
Tonio
Bonjour, j'ai le même souci sur le même appareil. Je suis parvenu à dégager le ventilateur arrière. Mais comment passer la courroie? Faut-il dégager tout le bloc du bas pour dégager le moteur? Autre chose, où avez-vous pu vois procurer la petite courroie? Merci par avance!
Yes, c'est bien cela, mais sur le schéma en question, en fait je n'arrive pas désolidariser le ventilateur arrière, la piece N° 877 sur le schéma
il y a un écrou et une rondelle, mais impossible de bouger cette piece, même sans l'écrou
Oui effectivement le problème n'est pas simple,pour moi il faut sortir la partie ventilo.Mais d'après les photos je ne vois pas comment.Je vous demande de patienter car je viens de faire appel aux amis de ce réseau.
par contre la vis que l'on voit à côté de la cale sombre ne serait pas la solution car ce qui m'étonne pour changer une petite courroie qu'il faille démonter tout un ensemble
Bjr, de toute facon va falloir bouger le moteur pour sortir l axe de son "palier ou feutrine" beige si vous voulez passer la courroie .. pour le ventilo avez vous essayé en le "dévissant mais en sens inverse" c,a,d sens Horaire?? il faudrait savoir effectivement si son mode de montage est a vis ou a méplat??
oups
la solution est simple
a l'opposé du ventilo il y en a un autre caché sous une coque
il suffit de le bloquer avec la main et de dévisser en meme temps l'écrou du ventilo a l'arrière du sèche linge puis retirer celui ci
je confirme aussi le mépla sur l'axe mais il doit sortir a la main en le gigotant et tirant
ensuite simplement enlever les paliers de chaque cote du moteur
puis sortir l'ensemble
qui m'a écrit le message ci dessus ?
comment communiqué en privé ?
oui dégager le bloc
le ventilo qui est devant est sous un carter facile a déclipser
le bloc ainsi sera plus llibre sans besoin de le sortir completement
la courroie 5€ plus port 6€ chez http://www.france-poulies.com/
mon sèche linge fonctionne de nouveau
oui dégager le bloc
