Ariston l62
juliettttte -
 papy35 -
j Ai le meme problem e Mon lave vaisselle demarre et apres quelque minutes s arrete et allume deux voyant qui d apres le manuell correspond a la security a priori Il marque que c EST du au filters Mai jai tou nettoyer Il s EST remi en route une foi et c EST tout maintenant je n arrive plus a le faire partir merci de votre aide
papy35
La pompe de vidange fonctionne t elle car un LV commence toujours par cela
avez vous nettoyé la petite grille fond de cuve et le détecteur niveau d'eau.
sinon avant de toucher à quoi que ce soit fait l'opération vinaigre blanc ou bicarbonate pou un nettoyage complet.
Comment procéder avec du vinaigre blanc:
Faites chauffer du vinaigre blanc
Versez le dans le LV
Laissez tremper 15 / 20mn
Puis videz toutes les cochonneries avec une éponge
Après avoir fait cela lancez une machine à vide pour rincez le tout
Au passage lors d'absence pour vacances prolongées faites cette procédure cela évite des ennuis au retour
Comment procéder avec Lessive St-Marc:
Elever le filtre d'évacuation au fond de l'appareil (sous le bras inférieur) profitez pour le nettoyer.
Soulevez et retirez la grille du micro-filtre qui l'enserre. (petite grille noire)
Nettoyer le détecteur niveau d'eau avec une brosse à dents sauf si c'est un optique ou là nettoyage en douceur.
Faites chauffer dans une casserole un litre d'une solution concentrée de lessive St-Marc très chaude mais pas bouillante
Versez doucement dans le réceptacle en immergeant bien le détecteur niveau d'eau.
Faire une machine à vide pour rinçage:
