Dalle exterieur
guitoune1984 Messages postés 6 Statut Membre -
 guitoune1984 -
Bonjour a tous,
je viens d'acquérir une maison et pour l entrée de la cour il y a une dalle de béton d'environ 3m sur 4m qui est en pente pour descendre une voiture jusqu au parking en gravier.
le problème c est que cette fameuse dalle et vraiment très abimé en surface, beaucoup de trou et un aspect très moche!!!!!
Enfin je souhaiterais savoir si je suis obligé de refaire la dalle entièrement ou existe t il un matériau que je peut couler dessus ???
Merci d avance pour vos réponse :-)
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 673
Question à ce poser :
sur quelle profondeur est cette dalle ??
pouvez-vous faire une surépaisseur sans problème pour l'esthétique ou autre ??
quelle résistance a cette dalle sur l'épaisseur ??
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
guitoune1984
Bonjour, ben la dalle fait a peut près 10 cm d épaisseur poser sur du parpaing, avec une pente donc elle part du bas de 5 cm sortant du sol et arrive a environ 50cm en haut de la pente, pour la surépaisseur oui je peut mais pas jusqu en haut car j ai mon portail qui passe par dessus quand on l ouvre, du coup si je peut remettre un matériau par dessus je pensé peut être cassé sur quelque centimètre en épaisseur pour gardé ma hauteur par rapport a mon portail!!!! pour la résistance je pense quelle dois être solide car je passe tout les jour en voiture dessus et il n y a aucun fissure juste des vilain trou en surface !!!
Merci de vous être penché sur mon problème !!!!!!!;-)
