Ragréage d'un mur extérieur fissuré
SemTouch
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un mur extérieur au niveau d'évacuation d'eau de pluies qui est fissuré et avec la forte pluie, l'eau rentre dans le garage. La fissure fait environ au max 1 cm à 3 endroits différents sur 10/15 cm. Et cette partie c'est du parpaing béton. Un ami de passage me dit d'utiliser un ragréage avec de l'eau. Après recherches sur Google, c'est un mortier et il y a tellement de mortiers que j'avoue d'être complétement perdue. Je ne m'y connais rien du tout mais veux apprendre. j'espère être claire dans la description.
Quel produit est le plus simple d'utilisation? Celui qui se mélange avec de l'eau tout court me parait bien (sur youtube j'ai vu un produit avec de l'eau puis un produit pr durcir) mais à quelle dosage?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Ragréage extérieur pluie
- Cacher fissure mur extérieur - Meilleures réponses
- Ragréage mur extérieur - Meilleures réponses
- Ragréage sur dalle béton extérieure 100m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Mon ragréage par en poussière. Quelle solution ? - Forum Construction et rénovation
- Ragréage fissuré ✓ - Forum Construction et rénovation
- Temps de sechage ragréage - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur osb - Forum Maçonnerie
Ci-joint un lien (sans préférence) qui vous donne un produit tout prêt. Je pense qu'il existe en plus petite quantité. 5kg. A diluer progressivement à l'eau pour avoir un produit très gras.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-pret-emploi-1er-prix-30kg-e68343
Cordialement .
Cordialement .
Merci. Une dernière question; ces derniers temps il pleut beaucoup en IdF, pensez-vous qu'on puisse boucher les fissures malgré j'ignore si l'eau a infiltré ou pas et resté bloquer. J'ai déjà bouché le mur d'intérieur mais pas d'extérieur ou faut-il attendre les beaux jours et espérer que l'eau soit asséché?
Merci bcp et bonne soirée
Si le mur est humide pas de souci Il vaut mieux éviter la pluie qui risque de dissoudre le mortier juste fait.
