Lave vaiselle laden c869
jacquie85
Profil bloqué -
Profil bloqué -
depuis quelque temps la trappe de liquide vaisselle ne s'ouvre pas a chaque fois apres le prélavage alors la lampe clignote et la lessive ne se fait pas
comment arranger ça ou sauter le prélavage
merci a vous
merci a vous
- Lave vaiselle laden c869
- Nettoyant lave vaiselle - Guide
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Mon lave-vaisselle lave mal en haut ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
beaucoup de personnes de ce forum mettent la pastille 3en 1 directement dans le panier à couverts et le tour est joué.
Sinon changer le mécanisme coûte cher
Ok vous utilisez du produit liquide qui à force d'utilisation devient gluant et le mécanisme à besoin d'être nettoyé voir changer.
il n'y a qu'en le démontant que vous pouvez voir.
Vous débranchez la machine
vous fermez l'eau
vous ouvrez la porte
vous enlevez les vis sur le périmètre interne de la porte pour atteindre le boîtier 680.
vous le nettoyez bien puis vous remontez le tout + essais
Lors de votre intervention s'assurer des bons branchements d'ou repérage avant et attention de ne pas couper les fils passage bas de la porte au remontage
voici le schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-C869+851000829857.htm
vous fermez l'eau
Bjr, primo il y a incohérence entre vos dires et les faits tels qu ils doivent se dérouler..
déjà on utilise pas de "liquide vaisselle" dans LV ensuite il n y a pas de trappe qui s ouvre (au prélavage) pour un liquide quelconque .. donc en résumé soit vous utilisez de la lessive (meme si ca existe en version liquide??) et un liquide rincage ... soit vous utilisez (comme dit Papy) des tablettes 3x1 que vous placez sur le panier a couverts ... tout ceci ne dispense pas de mettre du sel.. bien entendu..!!
le fait que la lampe clignote veut dire que vous avez un pb qui est tout autre..
