Frigidaire américain samsung ne fonctionne plus
i -
 papy35 -
Les lumières à l'intérieur de mon appareil frigidaire américain SAMSUNG fonctionnent quand on l'ouvre. Mais je n'ai plus de froid. De plus, tout le cadran reste éteint (plus d'affichage de température) sauf une ligne de ce dit cadran qui clignote. J'ai l'impression qu'il ne se met plus en marche car je n'entends plus le moteur. Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance,
papy35
le froid ce n'est pas ma tasse de thé,mais avez vous fait un reset de l'appareil;
Je ne vous garanti rien mais vous pouvez toujours essayer
Signification des erreurs
http://www.cyberpieces.com/code-panne-refrigerateur-americain-samsung.htm
REPONSE :
il faut appuyer sur les deux touches du haut en même temps jusqu'à ce que le système soit réinitialisé.
durant 8 secondes sur les deux touches en haut gauche et droite de l'appareil...
