Lave vaisselle Siemens aqua sensor
Colchryst Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
Je rencontre un problème avec mon lave-vaisselle qui est bloqué sur la fonction "rinçage" 15 minutes qui clignote sans être active puisque si j'appuie sur le bouton démarrer je n'obtiens aucun résultat. Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce type de situation ? merci pour votre aide.
papy35
vous avez un bandeau rouge auquel il faut répondre en donnant la référence machine la marque ne suffit pas.
en ouvrant la porte à ce moment est ce que l'eau est chaude
avez vous une fuite d'eau dessous pour vérifier faites la manip ci-dessous:
