Thermostat de réfrigérateur
MCG53
Profil bloqué -
Profil bloqué -
le thermostat du réfrigérateur Whirlpool ARZ 845 ne répond plus, la température reste bloquée à 4° (réfrigérateur vide)( 8 à 10 °avec des aliments) la fonction OFF ne fonctionne plus. ce qui me permettrait d'utiliser seulement le bloc congélateur si besoin, moteurs indépendants.
Pas de réponse de la part de tout les sites de pièces détachées.
Comment puis je vérifier si la sonde est en cause..je n'ai pas d'instrument de mesure...
Si c'est le cas est ce réparable.
merci
merci
- Thermostat de réfrigérateur
- Température réfrigérateur - Guide
- Panne réfrigérateur - Guide
- Thermostat refrigerateur whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur samsung froid ventile - Forum Electroménager
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
bjr, a la vue de votre énoncé je dirai qu il n y a pas péril et qu il fonctionne correctement...4°C c est bien?? maintenant que la fonction OFF ne marche plus.. a moins que vous n ayez absolument rien dedans?? sinon pourquoi avoir un frigo?? n est pas une priorité il suffit de changer l inter mais s il est partie prenante d une platine la ca va faire tout de suite bcp plus cher 150€.. a vous de voir si le jeu en vaut la chandelle?
