Lave vaisselle électrolux asf68810 x
Chris -
 papy35 -
Ai problème erreur 30 qui s'affiche et ne peut le déprogrammer. Le bac sous le filtre intérieur ne se vide pas et le lave vaisselle ne fonctionne pas, il ne prend pas trop d'eau et s'arrête vite puis un bip retentit qui ne s'arrête pas.
Merci de m'aider à trouver le problème car suis sûre que cela n'est pas trop important.
papy35
vérifiez votre pompe de vidange bouchée ou bloquée,votre système anti débordement ne serait pas activé suite à une fuite d'eau dessous
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
