Lave vaisselle Bosch MSM 69M 02FF
Houssault Messages postés 3 Statut Membre -
 papy35 -
J'ai actuellement un lave-vaisselle Bosch de référence SMS 69M 02FF qui est en panne avec l'affichage d'un code d'erreur e02. je pense que c'est lié au chauffage car il ne chauffe plus.
D'autre par, connaissez vous la procédure de démontage.
Merci à l'avance pour vos conseils.
HJP
papy35
la pompe de vidange fonctionne t elle ,un LV commence toujours par là
prend t elle son eau si pas d'eau pas de chauffe
le répartiteur est il propre sinon blocage de l'eau qui entre
nettoyage des filtres y compris le détecteur niveau d'eau
Comment procéder avec du vinaigre blanc:
Faites chauffer du vinaigre blanc
Versez le dans le LV
Laissez tremper 15 / 20mn
Puis videz toutes les cochonneries avec une éponge
Après avoir fait cela lancez une machine à vide pour rincez le tout
Au passage lors d'absence pour vacances prolongées faites cette procédure cela évite des ennuis au retour
bonjour,
merci tous ces renseignements, je regarder tout cela et je vous tiens au courant de la suite des événements.
Après vérification de tout ce que vous m'avez dit, la pompe de vidange fonctionne, il prend bien son eau et les bras fonctionnent , mais ne chauffe pas et laisse pour message E02.
JP
papy35
Contrôles de Base à faire :
Les fils au passage de porte (coupés ou pas)
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe
la résistance ou le tunnel chauffant valeur à trouver 30 Ohms
si tunnel de chauffe c'est au connecteur qu'il faut mesurer la valeur ohmique car 2 thermofusibles dessous
La sonde
sur un lave vaisselle , il n'y a pas de thermostat ou klixon , c'est une sonde qui gère la température
Toutefois , vous avez un switch qui se ferme en dessous ( juste à coté de la résistance) dès que la pompe de cyclage est à la bonne pression et c'est ce switch qui autorise le chauffage avec la sonde
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine
Cherchez sur la carte électronique le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté.
Contrôle Relais ou Triac
Vous contrôlez les soudures du relais
La tension aux bornes du relais; si la tension est bonne le problème se situe soit sur platine ou sonde de température
La carte
La platine électronique derrière le bandeau du tableau de bord est à démonter pour vérifications.
Démonter le bandeau en enlevant les vis puis libérez la platine électronique qui est clipsée à deux endroits 2 en haut et 2 en bas
Déconnectez les nappes de fil.
Sortir la carte et là contrôler voir si pas point noirci, si c'est le cas gratter un peu et refaire la soudure ( le plus souvent c'est la soudure au niveau du relais qui lâche , c'est une pièce de couleur noire et rectangulaire)
