Gaziniere indesit
renaud
papy35 -
papy35 -
ma gaziniere a 7 ans c est une indesit mes bruleurs vont tres bien mais lorsque j allume le four les flammes s allument et des que je relache le bouton au bout de quelques secondes tout s éteint c est un probleme de thermocouple mais je ne sais pas comment le reparer.
Pouvez m aider s il vous plait?
audrey
audrey
- Gaziniere indesit
- Une gazinière - Guide
- Prise gaziniere - Guide
- Problème gazinière flamme faible - Forum Electroménager
- Pourquoi les brûleurs de ma cuisinière gaz diminuent ? ✓ - Forum Electroménager
- F05 indesit - Forum Electroménager
déjà pour la réparation ou le changement vous sentez vous apte à le faire "Attention Gaz" si=non faire appel à un pro.
Nettoyage Thermocouple :
vous pouvez utiliser le WD40 par exemple mais vous en avez d'autres et surtout bien essuyer après
Chaque foyer se décompose en trois éléments,
Le brûleur (ou feu)
L'allumeur
Le Thermocouple de sécurité.
Lorsque vous appuyez sur le bouton, l'allumeur provoque un arc électrique qui enflamme le gaz, lorsque vous tournez le bouton.
Dans ce cas précis, le Thermocouple ne détecte pas la flamme donc la chaleur
Donc un petit réglage sera nécessaire en le rapprochant (détecteur).
Symptômes en cas de panne
Plus de maintien du robinet en position fermé: Thermocouple ou bobine de robinet hors service.
la manette du robinet touche t elle le bandeau.si oui ajuster le jeu par des rondelles et faire l'essai.
L'avis du technicien
Le thermocouple est un organe assez sensible. Il est important que le réglage de débit de gaz soit bien optimisé, sinon sa durée de vie sera restreinte. Cette pièce se remplace aisément, et à moindre coût par un thermocouple universel doté de plusieurs systèmes de vissage sur le robinet, sauf si bien sûr, le thermocouple est spécifique de par sa conception.
Maintenant à vous de voir
Le brûleur (ou feu)
L'allumeur
