Plan de cuisson arthur martin electrolux 4 feux gaz
BEG -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour, panne sur 2 bruleurs qui s' allument normalement lorsqu'on maintient la pression sur le robinet et se coupent dès qu'on relache. Thermos couples changés donc problème sur robinet. avantde changer les robinets quelle vérif peut on faire
merci
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 801
Nettoyage Thermocouple :
vous pouvez utiliser le WD40 par exemple mais vous en avez d'autres et surtout bien essuyer après
Chaque foyer se décompose en trois éléments,
Le brûleur (ou feu)
L'allumeur
Le Thermocouple de sécurité.
Lorsque vous appuyez sur le bouton, l'allumeur provoque un arc électrique qui enflamme le gaz, lorsque vous tournez le bouton.
Dans ce cas précis, le Thermocouple ne détecte pas la flamme donc la chaleur
Donc un petit réglage sera nécessaire en le rapprochant (détecteur).
Symptômes en cas de panne
Plus de maintien du robinet en position fermé: Thermocouple ou bobine de robinet hors service.
la manette du robinet touche t elle le bandeau.si oui ajuster le jeu par des rondelles et faire l'essai
