Murs déjà enduits à la chaux décorative
Giny
Antoine -
Antoine -
Est-il possible de repeindre des murs qui sont enduits à la chaux décorative ?
Quelle est la procédure ? faut-il poncer ? réenduire ?
Autre question : comment faire pour repeindre en blanc sur une peinture noire ?
Merci pour votre réponse.
- Chaux decorative
- Joint a la chaux - Guide
- Enduit à la chaux extérieur sur parpaing - Guide
- Dosage mortier chaux pour tuiles - Forum Maçonnerie
- Entre les faitières, on me met du ciment avec de la chaux, pourquoi ça fait gris - Forum Bricolage / outillage
- Peut on peindre sur de la chaux - Forum Peinture
Bonjour Giny.
Bien sûr vous pouvez repeindre des murs enduits à la chaux décorative.
Mais il faut que cet enduit soit propre et pas gras. Il est préférable de peindre avec des peintures à la chaux si vous voulez conserver le bénéfice des vertus de la chaux.
Poncer ou réenduire? Seulement si vous estimez nécessaire de lisser la surface. Si vous voulez garder le même aspect de surface en changeant seulement la couleur, pas besoin de poncer ni d'enduire.
Si vous voulez utiliser une peinture autre que chaulée, je vous recommande d'appliquer d'abord une sous-couche acrylique pour bien fixer le fond.
Peindre en blanc sur du noir? Aucun problème, si ce n'est qu'il faudra plus de deux couches pour tout opacifier. Vous aurez tout intérêt à acheter une véritable peinture professionnelle, très chargée en pigment blanc, chez un vrai marchand de peinture (annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis"). Avec une très bonne peinture, vous réussirez peut-être à cacher totalement le noir en trois couches. Si vous achetez votre peinture en grande surface de bricolage, même avec la peinture la plus chère que vous y trouverez, il vous faudra sans doute quatre à cinq couches pour opacifier correctement, quoi que vous en disent les "conseillers" des GSB. Et multiplier les couches, empâte l'objet ou la surface peinte.
N'hésitez pas à revenir sur ce forum pour plus de renseignements. Cordialement.
