Panne sur Lave Linge Indesit WixL 12
Cécé -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
J'ai un Lave linge Indesit WixL12 de 2006.
Il est plein d'eau et ne vidange plus
Les voyants prélavage et rinçage plus clignotent ainsi que le voyant rouge...
Je pense que c'est le code panne 5 d'après mes recherches
L'eau arrive correctement, et apparemment rien de coincé dans le tuyau de vidange ni dans la pompe...
que puis je encore verifier et comment réparer si cela est envisageable...
Céline
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
si l'eau ne s'évacue pas la pompe de vidange est bloquée par ?? ou HS
commencez pas vidanger le maxi à la main puis démontez la pompe
Partie Nettoyage
Vous débranchez la machine
Vous fermez l'eau
Soit vous avez une trappe apparente,vous l'ouvrez
Soit il faut enlever la plinthe en bas elle se trouve derrière
Vous mettez son tuyau de vidange au sol dans une bassine pour vidanger le plus gros de l'eau
Vous ouvrez doucement son bouchon,prévoyez bassine et serpillères,certaines machines sont équipées d'un petit tuyau pour vidanger
Vous sortez son filtre en bout de bouchon que vous nettoyez
Réparation et Tests
Vous débranchez la pompe électriquement
Vous déboîtez les colliers de la durite cuve et celui de la vidange
Vous dévissez les vis en principe deux qui retiennent la pompe à la machine
Vous faites un quart de tour pour libérer les ergots de maintien
Vous la sortez
Vous la testez manuellement en faisant tourner l'hélice avec votre main mais pas suffisant
Vous la branchez en direct avec un cordon de votre fabrication "Attention Prudence"
Attention Prudence (électricité)
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixée sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide cela arrive.
