Poignee cassee.....plus de toilette ;)
anneso428
anneso428 Messages postés 6 Statut Membre -
bonsoir tout le monde .....alors voila je suis une femme.....jme débrouille pas mal en bricolage mais mes motss ne seront surment pas les votres..... ma porte de toilette est bloquee elle souvre (les gond) de mon cote......jai demonter mais la tige qui permet douvrir est tomnbe de lautre cote ....avec un couteau sa ne fonctionne pas.....en regardant par lz cadre....je vois un ressort.....je suppose donc que la piece qui permet de fermé est coince dans le cadre....et que le ressort pouss cette piece....jespere avoir ete le plus clair possible merci a touS
- Poignées de toilette
- Poignee porte entree cassee - Meilleures réponses
- Serrure gache penne - Meilleures réponses
- Nettoyer toilette percarbonate de soude - Guide
- Debouchage toilette - Guide
- Demonter toilette - Guide
- Email toilette rayé ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Arrivée d'eau toilette ✓ - Forum Plomberie
8 réponses
Tu as raison Icare qu'il y a certainement qu' une pièce que tu énumères est à changer, mais comment ??la porte est bloquée fermée ????
Je pense que vouloir remplacer la tige carré par un couteau n'est pas suffisant, prendre un tournevis serait meilleur, mais je doute que la porte s'ouvre puisque le pêne s'est bloqué avant que vous ne poussiez la tige vers l'intérieur.
Une solution percer lea gâche à la hauteur du pêne pour le dégager.
Une image pour comprendre les termes.
Bjr, je n ai pas bien compris vous etes enfermée dans les toilettes avec le pc sur les genoux?? ou vous essayez d entrer avec une envie pressante a la clé ?? .. changez votre gache, serrure, poignée..??
si vous voyez le ressort entre la porte et le cadre c est que le penne (pas le pen) est parti a l intérieur du cadre ..?? en tirant sur la porte vous arriverez peut etre a déloger celui ci mais avec des dégâts .. voir votre proprio ou faire intervenir un serrurier??
Bonjour avez vous essayer de prendre une lame plate pousser vers l intérieur le pêne tout en soulevant legerement la porte ? couper le ressort est une bonne idée avant de pousser le pêne!!Bonne idée icare
messieurs desole pour le torticolie.....je nai pas de pince assez fine....jao essayer de le pousser mais jabime le cadre ou la porte.....tous est en bois cadre et porte.....le propriétaire vient ce soir......il fera se que bon lui semble....jprefere autant que ce spit lui qui casse.... ;).....le pipi attendra....a qui je dois un massage?? la note est sale?! merci a tous je vs dirai ce qui la fait...
https://www.google.fr/#q=ouvrir+une+porte+bloqu%C3%A9e&tbm=vid
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
