Panne lave vaisselle WHIRLPOOL 4549 (8511 590 29942)
NUMERO8
NUMERO8 Messages postés 3 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Code panne 4 clignotement (Defaut Vidange)
Des le demarrage le lave vaisselle est bloqué en position vidange
La pompe vidange correctement (Resistance mesurée de la pompe 180 homs)
Le LV n'est pas equipé de systeme WI ou OWI (L'electronique detecte une deviation sur la consommation du moteur)
Pas d'encrassement
J'ai changé la carte électronique
Toujours pareil
Quelq'un a t il une idée?
Est ce la pompe de vidange et est il possible de le verifier avant de la changer?
Pas d'encrassement
Toujours pareil
- Panne lave vaisselle WHIRLPOOL 4549 (8511 590 29942)
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Notice montage habillage porte lave-vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
Bjr, il aurait peut etre fallu commencer par la ?? vous regardez si elle tourne a la main ou s il y a du courant dessus?? sinon la brancher sur du 230v et si elle tourne c est qu elle est bonne..!!
J'ai changé la Carte electronique aprés avoir démonté et vérifié la pompe.
Elle tourne à la main et sur 220V
c'est problème F4 qui à deux causes la première vous l'avez solutionné la pompe
mais le tuyau de vidange lui même est il pas bouché.
la deuxième cause le détecteur niveau d'eau fond de cuve sa membrane,regardez de ce côté
