Le raccord au siphon de l'évier fissuré
oli7777 Messages postés 4 Statut Membre -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai un problème de fissure au raccordement du siphon, quel raccord faut il mettre ou plutôt comment procéder?
c'est dû à quoi une telle fissure?
merci pour votre avis et votre aide.
19 réponses
stf_frmu Messages postés 4023 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 461
une telle fissure est du au différence de température, au détergeant et a la mauvaise qualité du produit
Oli7777
Et il y a moyen d'acheter que le raccord ?
Quel modèle choisir?
Merci.
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 687
bonsoir
je voudrais la photo sans la rosace du mur pour vous aider
oli7777
je l'ai colmaté en attendant contre le mur ca à l'air de vouloir se retirer à la main mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière.
Que peut il avoir derrière? c'est la question à laquelle je me pose.
Je me dis que certains sur le forum doivent avoir le même raccord horizontal et donc pourrait m'aider.
Il y a moyen de n'avoir que le raccord à acheter ou il faut tout changer (siphon...).
Au final c'est pas mieux les siphons et tuyau en PVC?
ca a l'air d'être le même modèle que celui-là.
bjr
oui les siphons et tuyaux pvc peuvent faire l'affaire...
mais quand c'est apparent on évite d'en mettre pour des raisons esthétiques...
et la collerette est juste la pour masquer le raccord plâtre/faïence qui n'est jamais bien beau. très difficile de faire un trou dans de la faïence pile a la taille du tuyau surtout quand le tuyau a été placé avant la faïence !
et normalement le trou fait dans le faïence ne déborde jamais de la collerette
merci pour la réponse.
et au niveau collerette, ca s'emboîte dans un autre tuyau?
Le remplacement juste du raccord est possible? pas trop compliqué à faire?
Entre le bord et jusque la collerette j'ai 14.5 cm, ca s'achète à cette dimension, ce sont des modèles standards?
pas spécialement une cote standard.
suivant le lavabo, le siphon n'est pas spécialement placé a la même distance du mur
a vous de le recouper.
pour le remplacer, vous serez obligé de démonter le siphon actuel
toujours pas démonté cette rosace ? j'ai un bateau a prendre moi,
suivez les conseils de stf_frmu
non toujours pas démonté, je me renseigne avant mais il faudra bien le démonter.
Sinon après échange avec un site de plomberie on me conseille ceci:
mais pas envie de tout remplacer, si je pouvais avoir juste le raccord, ca serait parfait.
de toute façon la rosace doit être juste clipsé ou collée.
si cela ne se vend pas au détail, vous serez bien obligé de tout racheter.
nous vivons a l'époque du consommable !
oli7777
oui ca se semble juste clipsé, à la main ca bouge.
dommage de devoir tout racheter juste pour une pièce.
Vous avez une marque ou un lien pour un neuf? (solide et facile d'entretien).
vous trouverez ce genre de matériel qui tient la route chez les grossistes en plomberie qui alimente les artisans ..
oli7777
apparemment il y a moyen de n'acheter que le raccord (ça coûte pas cher).
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
Une idée qui ne me coûte rien
Voir ce type de flexible qui se pose facilement.
oli7777
apparemment c'est un diamètre de 32 mm, on utilise toujours un diamètre de 32 mm pour l'évacuation d'un lavabo.
Merci pour le flexible, un lien pour l'achat?
Grandes surfaces de bricolage.
oli7777
merci pour l'info!
oli7777
j'ai acheté le tuyau de 300 mm dans un magasin de bricolage pour 6.60 euro,
recoupé à 200 mm, remonté et ca va.
Il faut dire que l'ancien était vraiment bien troué.
Est-ce dû au produit HG déboucheur liquide qui attaquerait l'intérieur du tuyau?
bjr
c'est du a un tout...
produits savon eau chaude puis eau froide, bactéries, ....
et puis l'épaisseur ridicule de ces tuyaux
