Moteur de congélateur ne s'arrête pas ?????
bahee
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour j'ai un congélateur armoire BRANDT qui fonctionne bien il y a le froid il congèle parfaitement et l'afficheur indique que la température est - 18 ° et allume vert ,mais son moteur ne s'arrête pas j'entends toujours son bruit est ce qu' il est normal ou pas?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Moteur de congélateur ne s'arrête pas ?????
- Température congélateur frigo - Guide
- Nettoyer congélateur sans débrancher - Guide
- Pourquoi mon frigo fonctionne mais pas le congélateur - Forum Electroménager
- Congélateur clignote sans arrêt ✓ - Forum Electroménager
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, normal peut etre pas mais pour l instant la marchandise est en sécurité.... mais ca ne va pas durer ... a vous revoir dans quelques jours ou semaines??
Il faudrait vérifier si le thermostat qui commande le moteur coupe bien à -17°C par exemple.
Il semblerait qu'il reste fermé en permanence ce qui expliquerait un fonctionnement continu du moteur.
A moins que la déperdition de frigories = l'apport en frigories du moteur là il faut vraiment le faire !!! une chance sur un million.
Peut-être aussi manque de gaz qui diminue la production de frigories ??
Prévoyez quand même un secours au cas où?? !!
