Reservoir IBAIONDO 200litres
Jean
stf_jpd87 Messages postés 91766 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
mon réservoir se remplit plusieurs fois pendant une douche alors qu'il est de 200 litres. Je suis sur forage. Est il possible que le fond de celui ci soit rempli de saletés et que ce fait l quantité d 'eau soit réduite ?
Il date de 2007 et la pression d aire semble correcte.
encore merci pour vos réponses
- Reservoir IBAIONDO 200litres
- Ouvrir reservoir wc - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Fuite wc entre réservoir et cuvette - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Fuite reservoir wc ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Comment enlever capot chasse d'eau ? ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Reservoir senseo fuit - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
Certainement que la douche dure trop longtemps :o((
Plus sérieusement, vous dites avoir vérifié la pression d'air (sans certitude).
Pour vérifier cette pression, il faut arrêter le fonctionnement de le pompe ouvrir les robinets, et lorsque la pression du mano est à zéro, vous vérifiez la pression d'air par la valve au-dessus du ballon
La pression doit être de 200g de bar en dessous le la pression de mise en route de la pompe en cycle normal. Soit 1.8 bar pour une pression de mise en route de 2bars.
