Changement de joint + regulateur de pression bizarre
laurent_762
stf_jpd87 Messages postés 91347 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
J'ai une fuite d'eau (goute reguliere) au niveau du boulon de l'arrivée d'eau apres compteur de mon garage (voir photo)
Je pensais déboulonner,puis acheter et changer le joint.
Y'a t il des précautions spéciales à prendre pour ce genre d'intervention ?
Mais lorsque je coupe la vanne rouge (à gauche du boulon sur la photo) d'arrivée d'eau la pression du régulateur (droite) ne descend pas comme je l'avais prevu (bloqué ?). Je n'ose pas déboulonner.
J'attends vos conseilles pour ce genre de manipulation, je suis bricoleur du dimanche.
Merci à vous
image en grand : https://dl.dropboxusercontent.com/u/13846468/Capture.PNG
Merci à vous
- Changement de joint + regulateur de pression bizarre
- Acetone joint silicone - Guide
- Prix changement joint machine à laver - Forum Electroménager
- Remplacement d'un joint d'étanchéité lave-linge Samsung. ✓ - Forum Electroménager
- Précaution après changement joint culasse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changement joint de fenêtre - Forum Isolation
Normal que le mano reste à sa pression .
Vous fermez la vanne rouge et vous ouvrez un robinet , vous allez voir que la pression sera à zéro.
Mais attention vous risquez en dévissant l'écrou d'avoir un fuite correspondante à l'eau dans le tuyau. Aussi je vous conseille de fermer le robinet qui se trouve au-dessus de la vanne . Prévoir une éponge et un récipient .
