Chainage 7m2 sur 15 cm eapaisseur
anthony -
 Epoisses -
bonjour,
je coule un chaine de 7m2 sur 15cm épaisseur combien me faut t'il de sac de béton pret a l'emploie de 35 kilo merci pour vos reponse
  1. valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   188
    bonjour,
    je crois que vous devriez vous relire,car votre question n'est pas juste,car les chaînages se trouvent sur les hauts des murs et donc ce sont des mètres linéaires= longueur x largueur x hauteur ainsi vous aurez le volume
    si c'est une dalle 7m2 x0,15 =1,05x2,2=2;31 m3
    1. niala57 Messages postés 35 Statut Membre 11
      7 metre carre sur un metre fond 7 metre cube
      donc sur 10 centimetre 0.7 metre cube , alors sur 15 , 1.05 metre cube de beton
      le tout dose a 250 kg par metre cube ,
      enfin voila mon approche des chose en fonction de se a quoi va servir la " dalle "
    2. valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   188
      bsr,
      oui,mais non et c'est ce qui fait la différence entre les volumes et la masse ,les kilo!
      et aussi les pros,le résultat que vous indiquez est bon pour l'eau
    3. niala57 Messages postés 35 Statut Membre 11
      bonjour , donc nous sommes daccord pour dire que le volume est :1.05 m3 et que la masse beton est de 2200 kg
      enfin corrige moi si je me trompe
      salutations
    4. valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   188
      bonjour,en me relisant,j'ai compris ma faute en effet, j'aurais dut indiqué 2300kg et pas 2,31 m3, désolé et bien vue,mes plus plates excuses!!
  2. Epoisses
    Bjr un chaînage est périphérique sur un mur d'agglos ou de pierres , soit 35m x 0,20 = 7 m² ou 14 m x 0,50 = 7 aussi, peut importe, donc X 0,15 =1,05 m3 x 2100 kg = 2205 kg -250 kg d'eau = 1955 : 35 = 56 sacs de mélange béton; Vous coutera moins cher de faire livrer 1,200 m2 de sable à béton et 10 sacs de ciment. Un chaînage de béton armé dans un coffrage sur un mur est dosé à 330 kg par m3 donc 346 kg de ciment. Il est utile de prévoir une aiguille vibrante. pas fan de ce matériaux en sac, pas habitué je dirais donc entre 56 et 60 sacs suivant la régularité de l'épaisseur de 15cm.
