Sechoir Miele T234c ne chauffe plus
Je suis une maman seule qui ne connais pas beaucoup de mécanique mais je sais me servir d'un tourne vis
J'ai un séchoir Miele T234c qui ne chauffe plus tout mais est nettoyé nickel . Peut-etre la résistance ? à quoi cela ressemble et ou elle est ? Y -à-t-il un bouton rouge pour réarmer sur ce modèle ?merçi de m'aider .
  1. Contributeur
    votre modèle n'est pas consultable dans la base mais je vous mets un autre le plus approchant .
    La résistance N°17 et son klixon de température N°18
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-MIELE-reference-T230C.htm
    https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/116964.jpg
    Votre sèche linge ne séche plus pour cela contrôler la résistance et ses klixons de température.
    Résistance :
    1° débranchez la machine par sécurité
    2° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
    Klixons :
    selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
    1° repérage des fils
    2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
    3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
    4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
    La sonde d'humidité
    elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
    La ventilation
    Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
    Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
    Procédure de remplacement KLIXON :
    Achat en Kit (résistance avec klixons)
    Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
    Remontage + connexions + essais
