Resistance changer mes ne chauffe pas seche linde arthur martinà
pontroulant
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour, je viens de changer de la resistance de mon seche linge Arthur martin ADE5100 CROYANT QU ELLE ETAIT GRILLER MAIS VOILA LA RESISTANCE ETANT NEUVE LE PROBLEME EST TOUJOUR PAREIL IL NE CHAUFFE PAS JE VOUDRAIS SAVOIR DE QUOI IL PEUT SAGIR MERCI
- Resistance changer mes ne chauffe pas seche linde arthur martinà
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Radiateur ne chauffe pas après purge ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Changer courroie seche linge whirlpool - Forum Electroménager
- Mon four chauffe mais ne cuit pas ✓ - Forum Electroménager
- Changer code valise spilbergen ✓ - Forum Le comptoir des bricoleurs
schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-ADE5100slash1+ADE5100.1+ADE51001+91609230600.htm
lorsqu'une résistance ne chauffe plusieurs cas:
la résistance elle même peut être en défaut
les thermostats de température encore appelés Klixons parfois ré-armables ou pas
la sonde d'humidité
en dernier de tout le relais sur carte
Votre sèche linge ne séche plus pour cela contrôler la résistance et ses klixons de température.
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
La sonde d'humidité
elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
La ventilation
Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
Procédure de remplacement KLIXON :
Achat en Kit (résistance avec klixons)
Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
Remontage + connexions + essais
schéma machine
la sonde d'humidité
Résistance :
Klixons :
La sonde d'humidité
La ventilation
