Panne lave vaisselle
olive27400 Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
bonjour,mon lave vaisselle whirlpool indique le code f6 puis e4 pouvez vous me dire d'ou vient la panne?
merci
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 767
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur le devant de la porte (LV-SL)
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Robinet ouvert ne pas rire
Aquastop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
