Panne sinche linge whitpoll 6th sence type y400
Olilham Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
Mon séchoir soir pool ne fonctionne plus.
Les diodes restent allumés.
Le reste est impossible
J ai tout nettoyé et essaye les truc du net impossible.
J'ai remis tous les contacts, et les diodes restent allumés
Le technicien me demande 50€ min pour un devis
Pouvez vous m'aider
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 804
    votre séchoir ne fonctionne plus mais se met sous tension deux choses à vérifier avant tout
    la courroie est elle toujours à sa place
    le moteur tourne t il si=non vérifez son condensateur
    concernant le technicien c'est normal,par contre s'il répare je pense qu'il va vous le déduire de la facture.
  2. Olilham
    Merci pour votre réponse
    Oui, la courroie est bien en place.
    Le moteur ne démarre pas.
    Les diodes dont bien allumées rouges et vertes.
    Les fils ne sont pas brûlés
    Bonne soirée
  3. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 804
    si rien ne démarre vérifiez la sécurité porte avant de toucher à quoique se soit
    Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
    Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
    Impératif pour vous aider de plus c'est une pièce pas couteuse et facile à changer
    1. stf_jpd87 Messages postés 91941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 898
      Bonjour Papy. Message de Belgique.
  4. papy35
    Bonjour Stf,
    merci pour le message c'est l'avantage de la modération avec l'adresse ip facile à savoir j'ai rajouté le pays à la référence mais çà ne change pas grand chose.
    Bonne journée
    PAPY35
