Lave vaisselle ADG 4620 NB l'eau ne chauffe plus .
eddyvadder -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
l'erreur 3 clignotement .
restet 30S sur bouton start
l'erreur disparu et le lave vaisselle redemarre ;mais...
l'eau ne chauffe plus lors du cycle de nettoyage.
test dejas fait.
1:mesure resistance (25 OHMS).
2:mesure tension sur cable d"alim de la resistance 6,3 volt pendant lavage.
voyez vous autre choses a verifier?
merci.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 802
Vérifiez les fils passage de porte si coupés ou pas
Chauffe en direct hors machine mais pas sur machine
Je vous donne les principales causes à vous de voir,mais avant de faire les vérifs ci-dessous assurez vous que le 230v sort bien de la platine vers la résistance:
Si rien ne sort voir le relais de carte ou le thermostat de température.
Si 230v en sortie suivre les fils ils vous mèneront à la panne peut être coupés sur le chemin.
Contrôles de Base à faire :
Les fils au passage de porte (coupés ou pas)
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe
la résistance ou le tunnel chauffant valeur à trouver 30 Ohms
si tunnel de chauffe c'est au connecteur qu'il faut mesurer la valeur ohmique car 2 thermo-fusibles dessous
La sonde
sur un lave vaisselle , il n'y a pas de thermostat ou klixon , c'est une sonde qui gère la température
Toutefois , vous avez un switch qui se ferme en dessous ( juste à coté de la résistance) dès que la pompe de cyclage est à la bonne pression et c'est ce switch qui autorise le chauffage avec la sonde
