Remplissage d'eau en permanence sur vedette VLT 4115
jardi29
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour, après un lavage en fin de cycle je constate que l'eau rentre par le haut dans la cuve
l'électro-vanne est elle en cause ? Merci pour vos commentaires
A question simple réponse identique, OUI.
303 de cette vue éclatée
Avant son changement débranchez-la pour être sure que ce problème ne soit pas lié à la platine.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.. -
Schéma d'une électrovanne une voie:
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/660.jpg
Test de l'électrovanne hors tension:
Si vous ne trouvez pas l'électrovanne vous suivez le tuyau d'alimentation en eau de la machine.
D'un côté vous avez le robinet de l'autre l'électrovanne.
Vous débranchez la machine
Vous coupez l'eau
Vous la testez avant de la changer
Le test d'une électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Test de l'électrovanne en direct
http://www.google.fr/...
