Four scholtès FE 4356 F en défaut
Disturbe Messages postés 5 Statut Membre -
J'ai un four scholtès voyant température clignote sans arrêt et j'ai ma turbine de ventilation, qui tourne au ralentie.
Je pence que s'est la carte car au début, je ne pouvais pas le mettre en route, j'ai couper le courant quelque temps, le four remarche, mais toujours le défaut.
J'ai également penser au thermostat mais négatif car j'ai débrancher la sonde!
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 802
avez vous regardé si le ventilateur TANGENTIEL fonctionne car c'est lui qui refroidi la carte.
Hors lorsque vos dites je coupe il remarche.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-FE4356+16769.htm
vérifiez la pièce c16 de la vue C
Je n'est pas la possibilité de le tester s'est une machine client
La pièce identifier C16 est la sonde, vue que s'est une résistance chutrice,
S'est ce que j'ai débranché.
Le refroidissement de la carte est effectuer par ma fameuse turbine qui tourne au ralentie j'ai environ 130v dessus, j'ai donc déduit quelque chose comme un cours-jus au niveau du circuit puissance (un relai)
