Lave linge Arthur Martin AWF 1373 - Erreur 10 puis erreur 30
YoOoOoL
papy35 -
papy35 -
J'ai depuis quelques jours des problèmes avec mon lave linge de marque Arthur Martin ElectroLux.
Tout a commencé lors d'une lessive ou le cycle de lavage a été interrompu pendant le remplissage du tambour. Un bip a retenti et le message E10 est apparu à l'écran. Après consultation de la notice, j'ai remarqué qu'il s'agissait d'un problème d'alimentation en eau. J'ai donc vérifié l'etat du flexible d'alimentation exterieur, verifié egalement que le robinet était bien ouvert. J'ai relancé un nouveau lavage. Même message : erreur 10
J'ai ensuite déposé le cache superieur. Après avoir lu des conseils sur un forum, j'ai testé l'etat de l'electrovanne avec un multimetre. Quand je règle le multi sur 20Kohm, je tombe bien entre 3 et 4 donc il me semble que c'est bon. J'ai ensuite testé le prosostat en le déposant et en soufflant dedans. J'ai bien 2 clics et 2 autres quand la sonde se détend. Donc ca semble là aussi etre OK.
Ensuite je me suis dit que le soucis venait peut etre du bac lessive qui etait encrassé. J'ai donc mis du destop pour enlever les résidus. J'ai relancé un lavage. L'eau arrivé en quantité raisonnable dans le bac et circule correctement.
Après de nouvelles recherches sur internet, j'ai découvert qu'il y avait un mode pour avoir plus de précision sur les codes erreurs. J'ai appuyé 5 sec sur depart lavage et depart différé, tourné la molette de selection d'une position sur la droite, un chenillement est apparu sur l'ecran et ensuite les 3 lettres ELE se sont affichées. Un nouveau cycle à débuté incluant rotation du tambour et approvisionnement en eau. La cuve s'est remplie et arrivé aux 3/4, une nouvelle erreur est apparue, E30.
J'ai vu que l'erreur 30 concerne la pompe de vidange. A ce que j'ai pu observer, il me semble qu'elle fonctionne normalement
J'aimerai avoir un petit coup de main de spécialistes pour résoudre cette petite énigme.
Merci d'avance!!
Merci d'avance!!
- Lave vaisselle electrolux erreur 10
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle saba erreur e2 ✓ - Forum Electroménager
- Erreur f2 lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Erreur 15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
7 réponses
E10 signifie sur cette marque la mise en cause de l'électrovanne,pressostat,chambre de compression autrement dit la chaîne alimentation en eau de la machine.
nettoyez la serie des tuyaux 110 et l'électrovanne 3 voies
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AWF1373+91452210301.htm
Ok. Concernant le code erreur, ca me parait clair.
Par contre pour les tuyaux 110, de quoi s'agit-il? Ensuite, je ne vois pas trop comment nettoyer une electovanne... Dois-je y faire circuler un liquide particulier ou tout démonter? Merci beaucoup pour votre 1ère réponse (c'est ça la solidarité bretonne!)
Il faut savoir que sur une machine vous pouvez avoir un électrovanne simple ou à plusieurs voies.Chacune des voies est composée d'un alimentation petit tuyau 110 etc et de deux bornes sur laquelle vous devez avoir 220v si vous sortez l'électrovanne de sa place sans l'ouvrir et que vous le testez en direct il peut trés bien fonctionner mais une fois sur la machine non pourquoi parce qu'il n'est pas alimenté électriquement par la carte.
Schéma d'une électrovanne une voie:
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/660.jpg
Test de l'électrovanne hors tension:
Si vous ne trouvez pas l'électrovanne vous suivez le tuyau d'alimentation en eau de la machine.
D'un côté vous avez le robinet de l'autre l'électrovanne.
Vous débranchez la machine
Vous coupez l'eau
Vous le testez avant de la changer
Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Test de l'électrovanne en direct
http://www.google.fr/...
Vous coupez l'eau
merci une fois de plus papy pour ta réponse.
J'ai déposé et testé l'electrovanne en direct sur du 220. Tout semble marcher nikel. Le débit est correct. Les tuyaux sont également en bon état. Bref, en un mot, l'approvisionnement en eau me semble pas être le soucis.
Je me demande si l'élément apportant de la pression au pressostat (pour lui dire que le tambour est plus ou moins plein si j'ai bien saisi) ne serait pas la cause du problème. Quand je lance un programme, alors que le tambour n'est pas encore rempli, mon programme s'arrête. Peut être que le problème vient du fait que l'info comme quoi le tambour est suffisemment rempli avant rotation de celui-çi n'est pas détectée.. Je sais pas si tu me suis ...
Sur la vue eclatée que tu m'as transmis, il s'agirait de l'élément 114.
Cela pourrait être la cause de mes problèmes mais il faudrai que j'ai un avis avant d'y acceder et surtout de démonter le tambour ce qui pourrait me prendre un petit moment
merci encore!
merci encore!
