Poids max sur mûr de carreau de plâtre
Résolu/Fermé
heileibovitch - 17 janv. 2015 à 13:02
 heileibovitch - 20 janv. 2015 à 18:27
Bonjour à tous,
je débute en bricolage et j'aimerais savoir s'il y a un poids maximum à ne pas dépasser sur une cloison de carreau de plâtre. Je vais essayer de détailler au mieux mon projet, s'il manque des choses n'hésitez pas à me l'indiquer.
Je souhaiterai donc accrocher 9 étagères en métal pour ranger ma collection de cds (oui je sais, ça ne s'achète plus les cds :-). Voici le détail :
- 5 étagère de 4,8Kg et 4 étagère de 6,6Kg soit une total de 50,4Kg
- sur les étagères de 4,8Kg seront entreposées un maximun de 8Kg chacunes et sur les étagères de 6,6Kg seront entreposées un maximun de 12Kg chacunes, soit un total de 100Kg
- le mûr de carreau de plâtre fait 1,90m de large et 2,50m de haut, il est d'une épaisseur de 5cm.
- les étagère font 15 cm de profondeur
- chaque étagère serait fixée avec 6 chevilles a expansion 6x35 réparties sur l'ensemble de l'étagère.
Voilà j'espère ne rien avoir oublié. Ma question est donc, est-ce que mon mûr sera capable de supporter cette charge sans broncher ou est-ce trop limite pour pouvoir espérer réaliser ce projet.
Merci pour vos réponse,
Ludo
21 réponses
stf_frmu Messages postés 40998 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2023 11 793
18 janv. 2015 à 13:49
pour avoir vécu le probleme
un chauffe eau 80litres donc 80kl + 30 kl du chauffe eau avec 4 grosse chevilles dans du carreau de plâtre n'as pas tenu.
au bout de 4 mois les vis s'arrachaient en haut et quand le chauffe eau s'est arraché du bas, cela a fendu le mur de carreau de plâtre sur tout sa longueur
complément d'information.
vous êtes sur un forum ou les gens viennent donné des conseils techniques suivant les matériaux et pose.
a certains moments ces renseignements technique peuvent etre argumenté de faits réels.
donc heileibovitch, vous trouverez bcp plus ici des conseils et des mises en garde que des expériences vécues.
de plus chaque expérience vécues est différentes
-1
heileibovitch
18 janv. 2015 à 14:22
merci pour votre commentaire, une réponse argumentée avec un exemple concret, c'est exactement ce que je recherche. Dans votre cas, est-ce le déport du chauffe eau qui aurait participé à l'arrachement ? Dans mon cas, j'ai un déport moindre, de 15cm par étagère. En tout cas, par rapport au projet initial, je me dirige vers une répartition sur deux murs des charges. Merci à tous pour vos contributions et j'espère que d'autres expériences viendront se rajouter.
xplom Messages postés 33317 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 25 mars 2023 2 541
18 janv. 2015 à 14:42
oui , une expérience, ne pas percer le carreau de plâtre avec la percussion de la perceuse, voir même percer 1 millimètre en dessous du diamètre de la cheville
heileibovitch
18 janv. 2015 à 17:22
merci pour contribution, en tant que débutant, ces conseils me sont précieux.
18 janv. 2015 à 17:38
je rajoute mèche fer, tant pis elle va pas aimer
heileibovitch
18 janv. 2015 à 19:07
c'est noté xplom
