Whirlpool adp5777
michel.imbert7 Messages postés 4 Statut Membre -
 papy35 -
J'ai un gros pb sur un lave vaisselle whirlpool adp 5777, quel que soit le programme choisit il démarre correctement et au bout de 5 mn il s'arrête et affiche end...
Si quelqu'un a une solution....
MerciBonjour,
6 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
cas rencontré sur un ADP5778 :nettoyage des connecteurs cartes tentez le coup
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADP5777WH+851151529930.htm
merci je tente on verra bien
papy35
avez vous remarqué si au bout de 5mn,l'eau était chaude ou pas dans le LV
non l'eau est froide,en fait même les rampes de lavage ne tournent pas
papy35
si l'eau est froide résistance à vérifier
si les rampes (bras d'aspersion)ne tournent pas pompe de cyclage
papy35
Je vous donne une liste de points à vérifier ;
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
