Sèche Linge Vedette - Durées énormes
JMarc35 Messages postés 1 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Concerne : Sèche linge vedette Amplitude 8kg VSF631 acheté en 2007.
Depuis quelques temps, notre sèche linge met jusqu'à 5h pour sécher un volume normal de linge.
Pourtant, il chauffe bien. Dans le passé, nous avons eu un souci avec la résistance. Le diagnostique était simple, le linge restait froid.
Cette fois, tout semble fonctionner normalement (ça chauffe, ça tourne, ça produit de l'eau) mais il est très anormalement peu efficace.
Qu'est ce que cela peut bien être ?
D'avance merci
Jean-Marc de Rennes
9 réponses
Profil bloqué
Bjr, d abord et avant tout vérifiez l essorage de votre machine ensuite vérifiez les filtres de votre séchoir ??
papy35
Vérifiez la sonde d'humidité parfois simplement à nettoyez soit sous forme de klixon ou baguette dans le fond du filtre à peluche pour vous je pense à l'autre version.
sonde sous forme de klixon
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/51985.jpg
stf_jpd87 Messages postés 91751 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 833
Sur cet appareil la résistance comporte 2 éléments et deux klixons donc à contrôler si continuité sur les deux éléments.
JMarc35
Bonjour et merci pour vos réponses !
L'essorage et le filtre facilement accessible sont OK. J'ai téléphoné au SAV Vedette. Une intervention coute 84€ min (déplacement + 1h de MO) par contre ils écoutent et essayent de comprendre le problème par tél (n° gratuit, c sympa quand même !).
Le linge trop lentement séché étant très chaud, ça serait un problème dans le circuit de ventilation. Le technicien m'a conseillé :
1/ de débrancher l'appareil min. 1h pour un reset de l'électronique (fait mais pas encore testé)
2/ De démonter le système de ventilation pour voir si rien de bouche... J'en profiterai pour vérifier le Klixon et nettoyer la sonde humidité.
Si quelqu'un a des astuces/conseils pour démonter la ventilation d'un sèche linge à condensation Vedette, je suis preneur.
Merci encore pour vos réactions, bonne journée,
Jean-Marc
Endroits où la bourre se met bien : dans les pales du ventilateur, dans les résistances.autour de la sonde d'humidité.
vue éclatée
JMarc35
Merci ! Pensez vous qu'il faudra démonter/sortir le tambour pour y accéder ?
Bien cordialement,
Jean-Marc (qui va s'y attaquer samedi)
Non il n'y à pas lieu de démonter le tambour . mais tout ce qui touche au circuit de ventilation : Oui
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 803
N'ayant pas votre référence je vous mets un approchant dites si cela correspond au votre
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VSF611+E4C1VEFFA.htm
Je suis persuadé que la cause tourne autour de la sonde car si elle est sale ou hs elle ne donne pas d'ordre à la carte pour lui arrêt cylce terminé
JMarc35
Est ce que dans ce cas le linge ne serait pas sec bien avant qu'il s'arrête ?
Lorsque après une durée normale j'arrête le sèche linge (qui me dit qu'il reste 3h...) le linge est bouillant mais encore humide. Il faut réellement 5h pour sécher le linge...
En tout cas, j'attaque la tentative de nettoyage demain et vous tiens au courant !
Jean-Marc (de Bretagne où l'humidité impose le sèche linge ;-)
Profil bloqué
si votre linge est bouillant mais encore humide vous avez un pb de ventilation qui recycle les condensas (bouchons, peluches) ou simplement le linge que vous mettez a l intérieur est trop mouillé (voir essorage de votre MLL)
