Réfrigérateur whirlpool WBE 3413 A+X
Goulebeuaize Messages postés 6 Statut Membre -
Le thermostat du combiné whirlpool WBE 3413 A+X se bloque. avec quelques coups sur le boîtier il repart pour quelques temps.
Je n'arrive pas à démonter le boîtier combiné "éclairage, contact porte et thermostat" pour changer le thermostat sauf peut-être à casser le boîtier.
Je ne souhaite pas en arriver là.
Quelqu'un aurait-il la solution.
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 673
Vous devez avoir un ou deux petit capuchons qui cachent les vis de fixation
vue éclatée
Il existe une troisième possibilité : voir si le bouton n'a pas un capuchon qui s'enlève , dans certains cas au centre il y a un écrou ou une vis. A voir
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Goulebeuaize Messages postés 6 Statut Membre 25
Bonjour et merci de me répondre, cependant, je n'arrive pas à découvrir le moindre cache de vis ou clip accessible. Sur la vue éclatée je ne vois ni ces capuchons ni ces vis.
Merci encore de votre attention
Profil bloqué
Bjr, vous retirez le bouton du TH puis le boitier 252
J'ai essayé de retirer ce bouton en le tirant ou l'écartant à la limite de la rupture, mais il est solidement fixé sur l'axe et je ne vois absolument pas comment il est solidarisé à cet axe.
Merci de votre attention
Le bouton est en un seul bloc, c'est assez désespérant l'ensemble apparait comme serti en force. Ce qui me semble peu compatible avec un après vente.
Je continue à chercher en forçant sur le bloc "éclairage, contact de porte, thermostat" pour essayer de mettre en évidence les points de fixation je n'arrive pas à comprendre comment il a été monté.
Merci encore pour vos messages
