Lave-linge BEKO WMD 67145
karine ben -
 papy35 -
ma machine à laver beko a surchauffer et pris feu
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 790
Faites marcher votre assurance,si il y a eu surchauffe je pense au moteur par un blocage;Il faut ouvrir et observer.
voici le schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-WMD67145+7154281200.htm
Dites nous ce que vous constatez
karineben62400 Messages postés 1 Statut Membre
on vois rien de spécial mais dés que je la rebranche et que je la remet en route elle disjoncte
mobil78 Messages postés 5 Statut Membre 10
bjr
j ai eu le même problème c est le tambour qui c est bloqué( roulement hs) et a fait tous dijoncter et odeur de bruler ,la réparation + cher que du neuf alors elle a fini a la casse.
karineben62400
j'ai changer les charbons ainsi que le condensateur il y a 10 jours
papy35
Elle a pris feu à quel niveau,ensuite ne pas la brancher vous ne faites qu' aggraver le problème.
vous avez le schéma et en fonction de ce que vous voyez faites la relation avec le celui-ci pour nous donner la réponse.
Cela peut être le cordon,le boîtier de connexion entrée machine,l'antiparasite,la sécurité porte,le moteur,la résistance.
Moi je suis aveugle à distance je ne suis pas devant la machine
karineben62400
comme je disais au dessus j'ai changer le condensateur et les charbons il y a 10 jours elle fonctionner bien sauf que je devais renouveler a chaque fois mon essorage car je trouver qu'elle essorer moins qu'auparavant je pense que le moteur à fais une surchauffe ou la résistance je regarderais mieux demain matin je vous remercie
papy35
çà doit être le condensateur que vous avez changé mais l'anti-parasite sachant que si vous avez des charbons vous ne pouvez pas avoir de condensateur.
vous avez changé les charbons ok de ce côté avez vous vérifié la tachymétrie à côté des charbons un aimant sous forme de couronne avec deux fils.
la pompe de vidange est elle propre et fonctionne t elle à sa vitesse car elle aussi conditionne l'essorage
Après c'est la carte mais là je ne m'engage pas à distance
