Ragreage sur bois
J'habite une maison datant des années 1800. Je souhaiterais changer le sol du 2ème étage car il est usagé. Le plancher est en bois et les lames ne sont plus de niveau, donc pour changer le sol, on m'a conseillé de faire un ragréage fibré ou de poser des dalles de plancher structurel. Qu'en pensez vous et que me conseillez vous ? Votre solution est-elle compliquée car je ne suis pas un grand bricoleur ? Merci
votre ragréage fibré fera en gros 1cm 1.5 cm a son point le plus important.
une fois sec il faudra le poncer pour retirer l'abrasif en surface du aux fibres
Bonjour chauchau22,
Si vous adoptez la solution du ragréage fibré, il faut avant tout vous assurer que la structure supportera la charge supplémentaire rapportée (poids du ragréage et du revêtement de sol final).
Préparation du support :
- Votre plancher bois actuel doit être stable : il faut donc clouer et refixer toute lame ou partie non stable.
- Boucher les trous entre les lames à l'aide d'un joint mastic pour éviter au ragréage de couler
- Poncer pour enlever toute trace de vernis, cire ou peinture et aspirer soigneusement pour enlever la poussière.
- Mettre en place une bande de désolidarisation périphérique de 3 à 5 mm contre les murs
- S'assurer que le support continuera à être ventilé en sous-face.
- Appliquer un primaire d'adhérence
Ensuite, le ragréage adapté doit être coulé en respectant les recommandations d'utilisation : hauteur, mini, hauteur maxi, gâchage.
Comme toute chose que l'on connaît, cette solution paraît assez simple. Faites-vous aider si besoin
