Lave linge far l6400 ( essorage)
domie -
 papy35 -
Mon lave linge ne veut pas partir en essorage, le clignotant n'est pas fixe...et je ne peux pas annuler le programme.
Merci pour votre aide..
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
voici le schéma machine;
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-L6400+7124483200.htm
en bas à droite derrière la plinthe vous avez accés à la pompe de vidange qui doit être bloquée par ?? ou HS.faites le nettoyage après on verra
domie
Merci, je vais démonter la plaque arrière pour voir ou se trouve la pompe.. je suis ambulancière et non bricoleuse, mais je vais essayer..
ce n'est pas derrière mais devant derrière la plinthe.vous n'aurez pas de problème c'est à la portée de tous
domie
Ah ok, mais je l'avais fait, il y avait pas mal de saleté, pièces de monnaie.etc . j ai tout nettoyé mais rien ne marchait ..
papy35
Dans ce cas vous devez vérifier les éléments suivants:
Si pas d'essorage l'usure charbons moteur
La durite fond de cuve qui fait le lien avec la pompe
La pompe soit bloquée ou pas mais son fonctionnement,parfois l'hélice qui tourne dans le vide ou pompe pas alimentée en 220v par la carte
le tuyau de vidange après pompe
