Lave linge brandt en panne
laloh Messages postés 3 Statut Membre -
Lorsque je mets ma machine brandt en route, l'eau passe normalement mais au commencement du cycle Elle tourne une fois vite fait un drôle de bruit aiguë et s'arrête d'un coup. Sur le tableau digital aucune anomalie détectée, la porte se ferme et s'ouvre normalement pouvez vous m'éclairer svp.
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 804
    cette panne me fait penser à la tachymétrie,mais vous contrôlez dans l'ordre
    L'usure des charbons si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer
    La tachymétrie l'aimant peut être fendu ou fils coupés
    Le triac sur carte soit hs ou dessoudé
    1. laloh Messages postés 3 Statut Membre
      Merciiiiii papy35 de me répondre rapidement mais je ne sais pas ce que veulent dire ces termes tachymètrique, les charbons ni le triac et je ne sais pas où est ce qu'ils se trouvent merci de me répondre cordialement.
  2. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 804
    Les charbons moteur se trouve de chaque côté de l'axe moteur à l'opposé de la courroie ils sont deux.Contrôlez l'usure si longueur entre 0 et1.5cm à changer en respectant le montage cause biseau ,maintenant beaucoup de machines sont équipées de détrompeur charbons dans K7.
    La tachymétrie est un aimant en forme de couronne relié avec deux fils à la connexion moteur ,Cet aimant de trouve aussi du même côté que les charbons en bout d'axe.
    Le Relais ou le Triac parfois l'un parfois l'autre remplissent la même fonction se trouvent sur la carte
    Je ne juge pas vos capacités de bricoleur mais il faut en avoir à la base sinon faites vous aider par votre entourage
    Je vous dis bonne chance
      Vous pouvez juger monsieur je n'y connait rien du tout je vais appeler quelqu'un qui s'y connaît et lui demander de faire ce que vous m'avez dit merciiiiii bcp pour votre précieuse aide vous êtes très sympa bonne journée.
